[参考译文] TPS26600-02EVM:并联 TPS2660x 电子保险丝以获得更多电流/均流
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659430/tps26600-02evm-paralleling-the-tps2660x-e-fuses-for-more-current-sharing-current
器件型号:TPS26600-02EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2660
TPS2660x 器件会共享电流、还是可以并联以获得更大的总电流...例如、两个器件并联的电流为3A、而一个器件的电流限制为2A。
