[参考译文] LM5170-Q1:电流控制器仅用作降压转换器?
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622424/lm5170-q1-current-controller-as-buck-only
器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170
我正在使用  LM5170的设计计算器、但它似乎选择了可优化降压和升压功能的值。  我只想针对降压进行优化、然后再进行优化(我甚至可能不使用升压功能)。  对于如何忽略工具的升压、您有什么建议吗?
    对于内部电流环路、降压和升压模式共享相同的补偿。 降压和升压对于电压环路是独立的。 因此、升压的优化不会影响降压的优化。 因此、如果您不使用升压部分、只需将其忽略。
