[参考译文] TPS54361:提供 FB 电压的电流感应电阻器
Guru**** 2463330 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622194/tps54361-current-sense-resistor-to-provide-fb-voltage
器件型号:TPS54361
该器件是否能够支持恒流拓扑、其中位于负载和接地之间的电流感应电阻器提供反馈电压?
谢谢你
Ryan
    这通常是可行的。 缺点是、对于较高的电流、会有很多功率损耗。 例如、电阻器中耗散的电流为3A x 0.8V = 2.4W。
    尊敬的 John:
    我感谢您的快速回答。 我们可能会处于电流限制的下侧、但我们一定会考虑到这一点。
    只要电流模式控制或外部补偿没有问题、我们就应该是好的。
    Ryan
