[参考译文] TPS2064C-2:能否告诉我 TPS2064C-2的过流激活条件?
Guru**** 2635015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2064C-2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182379/tps2064c-2-can-you-please-tell-me-about-the-overcurrent-activation-conditions-for-the-tps2064c-2
器件型号:TPS2064C-2
你好。
我叫 Shuta Miyashita、来自 Toshiba TEC Corporation。
我对 TPS2064C-2有疑问、它是一款限流配电开关。
请参阅下表。
条件是 FLTx 信号有效。 是否正确地说、如果满足此条件、过流将不会被激活?
谢谢你。
    Shuta、
    今天我将回答你的问题,谢谢。
    Kuno
    您好 Shuta,ö m
    关于该规格、这意味着如果器件进入过流状态并持续大约10ms、/FLT 将被置为有效。
    Kuno
