[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS6594-Q1:如何对 TPS6594-Q1和 LP876x-Q1上的非易失性存储器进行重新编程
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182560/faq-tps6594-q1-how-to-reprogram-non-volatile-memory-on-tps6594-q1-and-lp876x-q1
器件型号:TPS6594-Q1
TPS6594-Q1和 LP876x-Q1器件具有可重复编程的非易失性存储器。 存储器可通过器件的 I2C 或 SPI 通信进行更新。 "可扩展 PMIC NVM 更新指南"中介绍了此过程
https://www.ti.com/lit/pdf/slvaf93
