[参考译文] LP5907:电源管理论坛
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182329/lp5907-power-management-forum
器件型号:LP5907
你好
感谢原理图审阅反馈。
请查看布局文件并尽快向我们提供宝贵的反馈。  LP5907MFX-1.8/NOPB 布局中的指示符 为 U5
e2e.ti.com/.../7080._5B00_3_5D00_-POWER.pdfe2e.ti.com/.../8231.A4415_2D00_A00_2D00_PCB_5F00_Gerber.rarPlease 查找 samee2e.ti.com/.../4846.A4415_2D00_A00_2D00_PCB.rar 随附的 PCB 文件和光绘文件
    您好 Siddhi、
    这是否与以下内容相关 :(+) LP5907:LP5907MFX-1.8/NOPB -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛?
    如果是、我将继续并关闭该另一个线程。
    查看布局后、我强烈建议添加第二个 Cout、因为仍有空间添加一些额外的电容。 无需安装第二个、但不会损坏额外空间。
    是否有理由在输出端使用0欧姆跳线? 在这里没有任何问题、似乎最好在底部有一个实心 Vout 平面、并与 PWR 层中的1.8V 平面共享该平面。
    最棒的
    Edgar Acosta
