[参考译文] TPS61087:TPS61087
Guru**** 2532580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182175/tps61087-tps61087
器件型号:TPS61087
你好
感谢原理图审阅反馈。
请查看布局文件并尽快向我们提供宝贵的反馈。  TPS61087布局中的指示符为 U3
e2e.ti.com/.../4188._5B00_3_5D00_-POWER.pdfe2e.ti.com/.../A4415_2D00_A00_2D00_PCB_5F00_Gerber.rarPlease 查找 samee2e.ti.com/.../A4415_2D00_A00_2D00_PCB.rar 随附的 PCB 文件和光绘文件
    您好 Siddhi、
    开关环路似乎 未进行优化。 开关环路包括 SW (芯片中)、二极管和输出电容器。
    建议尽可能减小环路、如下所示:
    在电流 PCB 中、输出电容器离芯片太远、 路径中会有更多的寄生电感、可能导致开关尖峰。
    其他组件还可以、只需注意 最大限度地减小开关环路。
    Fergus
