[参考译文] BQ25570:如果不使用实际的太阳能电池、您能告诉我如何测量升压效率吗?
Guru**** 2582285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182242/bq25570-without-using-actual-solar-cells-could-you-tell-me-how-to-measure-the-boost-efficiency
器件型号:BQ25570
客户想要在不使用太阳能电池的情况下测量升压效率、但使用电源、如何测量升压效率?
他们还阅读了 BQ25570EVM 用户指南和第3节、并且需要 VPS 和 Vin 之间的物理电阻器。 但不确定 R 的值是多少
请告诉我。
    您好、NY、
    下面的应用手册介绍了测量效率的最佳方法。
    https://www.ti.com/lit/pdf/slua691
    如果您没有源表、则可以使用常规电源、将输出电压设置为太阳能电池板 VOC、并将输出电流限制设置为电池板 ISC。  然后调整电阻器 R 的大小、使 V (MPP)= VOC - I (MPP)*R  IMPP 低于 ISC。
    https://www.ti.com/lit/pdf/slyt558 提供了测量在 PFM/滞后 模式下运行的转换器效率的其他一些好提示。
    Jeff
