[参考译文] TLV431B:它与 PSPICE 模型不能正常配合使用
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183040/tlv431b-it-does-not-work-well-with-the-pspice-model
器件型号:TLV431B
你(们)好
我们将使用该器件进行仿真。
即使基准电压达到默认值、K-A 之间的电阻也不会减小。
请告诉我为什么会发生这种情况?
我从以下 URL 下载了模型。
https://www.ti.com/jp/lit/zip/slvm088
https://www.ti.com/jp/lit/zip/slim005
Tanaka
    您好 Tanaka
    调节器件时、K-A 之间的电阻为0.25欧姆。 我在下面的电路上进行了直流扫描-
    结果如下
    电阻 =(ΔVKA×R5)ΔVIN Ω
    Trailokya
