[参考译文] UCC28711:测量小信号环路响应
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182981/ucc28711-measuring-small-signal-loop-response
器件型号:UCC28711
您好:
如果我为 VS 引脚添加了一个与分压器的上电阻串联的10欧姆小电阻器、 它是否能够通过以类似于典型直流/直流转换器电路环路响应测量的方式注入小信号扫描来测量小信号环路响应?
这是一个好的"注入"节点吗?
看起来像!
感谢您对这方面的任何评论或建议。
R
    尊敬的 Robin:
    UCC28711系列 PSR 反激式控制器无法以常用波特图方式测量增益和相位裕度、因为如果我们在该处断开反馈路径、它将干扰 VS 引脚上的时序信号。
    您可以对输出应用负载阶跃、并评估阶跃响应上的振铃程度(如果有)、以测量稳定性。
    Harish
