[参考译文] TPS7B7701-Q1:如果未使用、则连接 ERR 引脚
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618272/tps7b7701-q1-err-pin-connection-if-not-used
器件型号:TPS7B7701-Q1
如果未使用 ERR 引脚、您能帮助澄清其连接吗? 接地短路或左浮动?
BR、
东宝
    尊敬的 Dongbao:
    建议短接至 GND。
    BR、
    Haidar
