[参考译文] BQ24123:电池不存在、LED 状态
Guru**** 2606725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617641/bq24123-battery-absent-led-status
器件型号:BQ24123
如果没有电池、STAT1和 STAT2 LED 有时会闪烁、
但是数据表中的表1没有闪烁状态、
哪里有问题、哪里可以检查问题? 谢谢!
    尊敬的 Ray:
    这种行为是预期的。 发生闪烁的原因是 IC 通过电池检测例程。
    还有其他问题吗?
    Joe
