[参考译文] TPS60500:数据表错误
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618249/tps60500-error-in-datasheet
器件型号:TPS60500
图31第19页上有错误-请参阅下图中的红线:
如果没有连接到 FB、则无法正常工作。
    是的、应该有一行。 您可以通过每个其他 D/S 页面底部的超链接提交此类反馈。
