[参考译文] BQ25895:器件修订版
Guru**** 2491615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25895M
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618115/bq25895-device-revision
器件型号:BQ25895
BQ25895的 REG14 ( 第49页)规定、"设备版本"字段(位1和位0)读数为0b01。 但是、当在我的器件上读取该值时、我将获得0b10的值。
提供什么? 它是不同版本吗? 是否有与更改相关的勘误表? 有哪些版本可用?
    Nicolas、
    您拥有的器件应为 bq25895M、顶部标记为 BQ25895M。 如需了解更多相关信息、请访问 www.ti.com/.../BQ25895M
    bq25895M 和 bq25895的区别如下:
    -添加了 REG03[0]以选择退出升压的最小电池电压
    -为升压 PFM 模式选项添加了 REG0A[3]
    - REG02[3]默认情况下禁用高压握手
    - TQON_RST 的最小值为16秒,最大值为23秒
    - REG14[10]=10
    Eric
