[参考译文] BQ76920:BQ76920如何从 I2C 总线挂起条件中恢复?
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617849/bq76920-how-does-bq76920-recover-from-i2c-bus-hung-up-condition
器件型号:BQ76920
我目前有 BQ76920EVM 板、我注意到在使用和外部处理器与 I2C 总线通信时、有时我的代码会挂起、I2C 总线会保持低电平。
当 I2C 总线被保持在低电压时、基本来说总线必须被复位。  那么、在这种情况下、外部如何指示 BQ 复位 I2C 总线?  我尝试使用"reset"
按钮、但仍然无法正常工作(I2C 仍卡在低电压下)。  我必须完全关闭电路板电源才能使 I2C 总线再次工作。  但这可能不可行
在 BQ 始终开启的实际环境中。
    如果从器件没有响应且 SDA 为低电平、 则主器件应发送9个时钟脉冲。 Bq 器件(从器件)无法保持 SCLK、因为它没有 SCL 驱动程序。
