[参考译文] BQ20Z80A-V110:SBS 命令用于校准模式是否在 bq 电量监测计评估软件中自动选择"CC 偏移校准"?
Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80A-V110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617445/bq20z80a-v110-does-sbs-command-for-calibration-mode-automatically-select-cc-offset-calibration-in-the-bq-gas-gauge-evaluation-software
器件型号:BQ20Z80A-V110
可能涉及的人员、
我正在将 bq 电量监测计评估软件转移到 LabVIEW 平台。 我的问题与校准屏幕有关。  我想知道当命令通过软件发送到 bq20z80a-v110芯片时、制造商访问部分中的以下 SBS 命令是否默认为 CC 偏移校准模式选择。  我认为情况确实如此、但我只是想与 TI 进行验证。
请参阅以下图片和屏幕截图:
感谢您在这方面提供的任何帮助
    我们将对此进行研究
    是的、就是这样。 PS 请参阅我在其他帖子中引用的应用手册。
    Onyx
    感谢您的确认。 一如既往地感谢您的支持。
