[参考译文] TL431:TL431CDBVR 和 TL431CDBVRE4之间的差异
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617760/tl431-difference-between-tl431cdbvr-and-tl431cdbvre4
器件型号:TL431
尊敬的所有人:
以下两者之间的区别是什么:
TL431CDBVT 和 TL431CDBVRG4
 TL431CDBVRE4 和 TL431CDBVRG4 在 TL431数据表中标记为“Call TI...(呼叫 TI)”。
谢谢、此致、
Giulliano
    您好、Guilliano、
    这些都是 TI 在2004年改用无铅产品时遗留的旧问题。 早在2004年,这些可订购 ID 就不同了,因为它们以前是不同的部件。 现在它们是相同的、请坚持使用常规可订购 ID 版本、因为这些 E4和 G4仅因旧客户而保留。
    -mz
