[参考译文] BQ4050:中的 FET 在 dschrge 上闭合看起来与所有正常情况相似(数据存储器配置错误)
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617458/bq4050-fets-closed-on-dschrge-in-looks-like-all-normal-conditions-data-memory-configuration-mistake
器件型号:BQ4050
您好! 再次需要帮助!)
当我过去的线程中的 prblem 被解决时,就会出现一个新的线程(我按照 SLUUAQ3中的指令逐一配置了所有 Datas 内存。
但随后我对电池组施加负载(大约为1500mA 或更低、无金属)、然后电流大约流动1秒、然后器件关闭 FET 1秒、并循环流动。  整天都在寻找错误,但没有成功((寄存器和数据存储器附件)。 谢谢) e2e.ti.com/.../rezerv_5F00_test_5F00_data_5F00_memory.gg.csv.7z
