[参考译文] TPS57040-Q1:TPS54040→TPS57040-Q1替代产品
Guru**** 2567785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616068/tps57040-q1-tps54040-tps57040-q1-replacement
器件型号:TPS57040-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54040
尊敬的支持团队
为了实现汽车兼容性、我的客户正在考虑将 TPS54040替换为 TPS 57040-Q1。
在执行评估时、可以看到低温下出现振荡。 这是由于更换 IC 造成的吗?
如有必要、请发送联系信息 a 以发送原理图和波形。
永川体野郎
    据我所知、这两个器件之间没有会影响稳定性的差异。 是否确定看到振荡? 您能布置波形吗?
    你好,约翰-桑
    感谢您的快速响应。
    我附加了波形。
    请检查一下。
    永川体野郎
    e2e.ti.com/.../Waveform.pptx
    你好,约翰-桑
    如果您能回复 我的帖子、我将不胜感激。
    区域
    永川体野郎
    是的、看起来像不稳定。  我不确定原因、因为器件参数没有差异。  您能否发布您的原理图?
    你好,约翰-桑
    感谢您的快速支持。
    由于它是客户的信息、我希望通过 e-mai 发送原理图。
    请发送以下地址的 Emali。
    tomohiro_nagasawa@nexty-ele.com
    永川体野郎
