[参考译文] TPS61235P:双电源升压 DC-DC 转换器 TPS61235P。
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617157/tps61235p-dual-power-boost-dc-dc-converters-tps61235p
器件型号:TPS61235P
你好!
在我的项目中、这是一个具有两个功率升压直流/直流转换器 TPS61235P 的电路。 接地是公共的。 电源电路连接到连接不同负载的公共点。 是否需要在两个功率升压 DC-DC 转换器 TPS61235P 之间使用二极管?
    通过使用 CC 功能、您可以将两个 TPS61235P 连接在一起。 但是、在轻负载条件下电流共享效果不佳。
    建议您应用 EVM 作为参考。
    顺便说一下、C14和 C15的功能是什么?
