[参考译文] 最接近 ADM1278的 TI 热插拔控制器解决方案
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066, LM25066A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616811/what-s-ti-hot-swap-controller-solution-closest-to-adm1278
主题中讨论的其他器件:LM25066LM25066A
感谢您为 TI 提供配备 ADM1278的壁橱设备、并为您提供与 ADM1278竞争的 TI 功能。
菊花链
    菊花链、
    LM25066A/IA 器件与 ADM1278竞争非常激烈。 ADM1278数据表的精度规格是在使用多采样平均值时得到的、可以是16个采样、也可以是128个采样。 LM25066系列精度规格是单个样本、因此在查看数据表时请注意将同类产品与同类产品进行比较。 在所有关键参数中、LM25066系列都处于或优于 ADM1278。 如果您想了解更多信息、请直接向我发送电子邮件。
    Brian
