[参考译文] BQ35100:与氯化原锂聚合物兼容?
Guru**** 2562130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615866/bq35100-primary-lithium-sulfuryl-chloride-compatibility
器件型号:BQ35100
BQ35100
您能告诉我 BQ35100是否与氯化锂原电池兼容吗? 数据表列出了两种不同类型。 14.4V 或21.6V 的电压。
    Robert、
    您是否有这些单元格的数据表? 该监测计面向锂原电池、如果监测计能够支持、最好能够判断监测计的哪种模式最适合电池。
    Onyx
    e2e.ti.com/.../116938_2D00_3B36.pdf
    Onyx、
    希望 pdf 可读。 感谢你的任何帮助。
    您好、Robert、
    是的、bq35100将支持该电池类型。 您可以在累积模式或 EOS 模式下使用它。
    Onyx
    谢谢你。
