[参考译文] BQ78PL116:剩余电量警报不会关闭
Guru**** 2597155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616761/bq78pl116-remaining-capacity-alarm-wont-turn-out
器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件:BQWIZARD
我正在尝试配置我的最后一个电池组。 我用相同的配置完成了6项中的5项、它们都工作正常、但最后一项显示"剩余电量警报"、即使电池电量不是空的。 它还显示了 SOC 的0%、并且不允许我对电池进行充电或放电。 输出端无电压。
我应该更换芯片、还是您有什么想法?
    您能否附上显示状态故障位的完整 bqWizard 屏幕截图?
