[参考译文] TPS63030:TPS63030在关断期间负载断开
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616304/tps63030-tps63030-load-disconnect-during-shutdown
器件型号:TPS63030
在 TPS63030数据表中、它指出负载在关断期间与输入断开。 这是在输入引脚(VIN)还是在输出引脚(VOUT)上断开连接、还是两者都断开?
    输入与输出断开。 两个低侧开关对地短路、两个高侧开关关断。
