[参考译文] TPS709:EN 在 VIN 之前上升时出现问题?
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616581/tps709-issue-with-en-rising-before-vin
器件型号:TPS709
我正在使用 TPS709、EN 引脚有可能在 VIN 引脚上有电压之前变为高电平。
我注意到、我们能够悬空 EN 引脚、因为它在引脚上有一个内部上拉电阻器、并带有一个用于钳位的保护齐纳二极管。
我的第一个想法是、在 VIN 之前 EN 引脚上的电压不会出现问题、但我想仔细检查以确定。
    您好、Ryan、
    这应该是好的。
    戴维
    您好、Ryan、
    我刚刚使用 EVM 检查了这一点、没有发现任何问题-从 EN 到 Vin 没有二极管、该器件在 Vin 之前通过 EN 正常启动。
    戴维
