[参考译文] TPS82130:辐射发射数据
Guru**** 2562620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, LMZ31503
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616416/tps82130-radiated-emissions-data
器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: LMZ31503
 我们的一位客户正在考虑使用 foor 的下一个产品 TPS82130。  他们的另一个问题是 EMI。 那么 、您是否有任何辐射发射数据、如 LMZ31503数据表第26页的图?
 请您回复。
Kazuya Nakai。
    此数据不可用。 当它可用时、它将被添加到 D/S 中
