[参考译文] TPS61161A:TPS6116161与 TPS61161A
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161, TPS61161A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642243/tps61161a-tps61161-vs-tps61161a
器件型号:TPS61161A
主题中讨论的其他器件:TPS61161
我对 TPS61161订购代码有疑问。
在 TI 网站上、有带"A"的器件、请检查是否存在任何差异。
终端
    您好 TS、
    TPS61161版本支持单线和 PWM 调光方法、而 TPS61161A 仅支持 PWM 调光方法。
