[参考译文] TPS61193-Q1:开关节点上的振铃减少
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615602/tps61193-q1-ringing-reduction-on-switch-node
器件型号:TPS61193-Q1
尊敬的先生。
使用 TPS61193-Q1、我的客户希望减少开关节点上的振铃。
FET 集成在器件中。 因此、我们无法放置栅极电阻器。
是否可以减少振铃以采用某种方法、例如缓冲器?
请提供您的建议。
H. Sakai
    萨凯-圣、
    请检查我之前与您的通信。
    David
