[参考译文] TPS54560:斜率补偿值
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641638/tps54560-slope-compensation-value
器件型号:TPS54560
峰值电流模式控制中使用的内部斜率补偿斜坡的幅度是多少? 它是固定的还是以某种方式自适应的? 如果是自适应、您能否提供方程式?
标记
    这有点复杂。 您希望它是如何指定的?
    此外、我非常确定斜坡是固定的。
