[参考译文] TPS62480:&放大器;VIN 之前的 TPS82085 EN
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62480, TPS82085
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614848/tps62480-tps82085-en-before-vin
器件型号:TPS62480
主题中讨论的其他器件: TPS82085
您能否确认   在 VIN 上存在电压之前 EN 引脚上是否存在电压(在建议的工作范围内)是否正常?  此问题适用于 TPS62480和 TPS82085。  根据数据表、看起来还行、但需要确认。
Adrian
    根据每个 D/S、这应该是可以的 但我们可以进行双确认。
    Adrian、您好!
    我检查了这两个器件-在 EN 引脚上施加电压之前、在 VIN 上可用不存在任何问题。
    伊沃
