[参考译文] BQ76PL455A-Q1:有一些,bq76pl455A-Q1,电压、模式? 实时采样或由 MCU 控制? 2、什么是样本电压数据 bq76pl455a 样本,当数据表6.11中的电池电压低于1V .3、时,的含义是什么
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641651/bq76pl455a-q1-there-some-bq76pl455a-q1-1-the-voltage-sampling-mode-real-time-sampling-or-be-controlled-by-mcu-2-what-is-the-sample-voltage-data-bq76pl455a-sample-when-the-cell-voltage-less-than-1v-3-in-the-datesheet-6-11-what
器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A
有一些 ,bq76pl455a-Q1 ,电压、模式1 μ A?  实时采样或由 MCU 控制? 2、电压、bq76pl455a 样片是什么,当数据表6.11中的电池电压低于1V .3时,Vcherr 的含义是什么 ? 一节电池? 还是整体电池?
