[参考译文] TPS659037:如何缩短断电时间
Guru**** 2767135 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641555/tps659037-how-to-reduce-the-time-of-power-off
器件型号:TPS659037
您好、先生、
现在、我可以通过长按电源键关闭器件12秒、还可以通过寄存器 LPK_TIME 将时间从12秒调整为6秒。
但是6秒对我来说仍然太长了、是否有办法使时间短于6秒?  或者 如何忽略  long_press_key 并直接关闭?
谢谢你。
    Chentsu 您好、
    长按键的最短时间为6秒、因此无法再减少此时间。
    您可以使用其他方法来打开 PMIC、例如 RESET_IN=LOW、PWRDOWN=HIGH 或写入 DEV_ON=0 (I2C)。 关闭请求的完整列表位于数据表的表5-10中。
    www.ti.com/.../detailed-description
    Karl
