[参考译文] TPS40304:如何基于 R (DS)电流感应实现 OCP 等特性
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614672/tps40304-how-to-realiaze-ocp-based-on-r-ds-current-sensing
器件型号:TPS40304
TPS40304具有 R (DS)电流感应功能。 当低侧 FET 导通时、SW 的电压为负值、因为电流从源极流向漏极。 但 OC 的电压为正。 为什么它可以处理当前项目?
    Zhipeng、
    这是在 IC 内部处理的。 (有关 OC 设定点与 FET 两端电压的比较)
    Mathew
