[参考译文] LMR14030-Q1:散热焊盘
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641170/lmr14030-q1-thermal-pad
器件型号:LMR14030-Q1
你(们)好
我有一个简单的问题。
散热焊盘与内部接地连接?
在引脚功能表中、它在列类型处显示为 G 标记。 "G"是否意味着它在内部接地?
本志本
    是的、它同时是接地和热连接。
    你(们)好
    散热焊盘未在内部连接到裸片接地、因此必须将该焊盘焊接到电路接地层。
    尊敬的 Andy:
    感谢你的答复。
    我认为散热焊盘在内部连接到裸片接地。
    这是否意味着散热焊盘在内部浮动?
    我已经向客户回答过、散热焊盘内部接地。 因此、我需要更正答案。
    请告诉我有关散热焊盘连接的更多详细信息。
    本志本
    你(们)好
    请告知您的电子邮件地址。
    感谢你的答复。
    这是我的地址。 hamamoto-k@clv.macnica.co.jp
