[参考译文] TPS7A47:输出噪声的温度特性
Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641216/tps7a47-temperature-characteristics-of-output-noise
器件型号:TPS7A47
我们收到了客户关于 TPS7A47的问题。
请帮帮我们。
[问题]
输出噪声(VN)是否具有温度特性? 如果温度升高、该图将如何变化?
tateo
    您好、Tateo、
    由于用于调节温度的设备会产生足够的噪声来干扰测量、因此我们不会获取随温度变化的噪声图。
    非常尊重、
    Ryan
