[参考译文] LM5122:从旁路模式到升压模式的时序
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640488/lm5122-timing-from-bypass-mode-to-boost-mode
器件型号:LM5122
对于器件从旁路模式切换至升压模式所需的时间、我们是否有任何时序规格? 我在数据表中找不到任何可以描述这一点的东西。
感谢您对此的帮助!
Richard Elmquist
    您好 Richard、
    当 PWM 比较器请求0导通时间时、LM5122进入旁路模式。 发生这种情况时、高侧栅极将打开、直到需要下一个脉冲。 因此没有延迟时间。
    Garrett
    Garrett、
    非常感谢您的帮助!
    度过美好的假日季。
    Richard Elmquist
