[参考译文] TPS65233:数据表缺少器件值
Guru**** 2635565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65233, TPS65233EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640458/tps65233-datasheet-missing-part-values
器件型号:TPS65233
数据表的第3页显示了典型应用。
典型应用图中没有显示以下组件的值:
从引脚14连接到引脚15。
肖特基二极管从引脚15连接到引脚1。
从引脚15连接到引脚13
肖特基二极管从引脚13接地。
数据表中的任何位置都为这些器件提供了值或规格。
没有有关选择22uH 电感器的说明。
我选择 了 Vishay 器件型号 IHLP20CZER220M11。
 Vishay IHLP20CZER220M11:等距=1.7A、DCR (最大值)= 270m Ω、SRF = 10.7MHz
我已在设计中将 TPS65233的电流限制设置为600mA。
我是否为我的设计选择了正确的电感器?
