[参考译文] BQ25890:BQ25890 STAT 闪烁
Guru**** 2797565 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640184/bq25890-bq25890-stat-blinking
器件型号:BQ25890
你(们)好
我想检查故障条件消失后 STAT 引脚上的闪烁是否会停止。
IE、在16V Vbus 条件被移除后
正在
    参考 d/s 的第30页、当输入过压、TS 故障、定时器故障、输入或系统过压、 升压模式挂起(由 TS 故障引起)时、STAT 引脚闪烁。 因此、如果输入过压条件消失、STAT 引脚应该在没有额外故障时停止闪烁。 谢谢!
