[参考译文] TLC5922:故障检测
Guru**** 2794765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5922, TLC5924, TLC5923
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639459/tlc5922-fault-detection
器件型号:TLC5922
主题中讨论的其他器件: TLC5924TLC5923
TLC5922的数据表在某个时候进行了更新、删除了对错误检测的引用。  最新版本的芯片是否仍然尝试执行错误检测、或者是否已完全禁用?
将会。
    您好、Will、
    TLC5922没有错误标志、您可以参阅 TLC5923/TLC5924。
    Kenneth
    好的、谢谢您、FYI、它仍然具有错误检测功能、只是没有记录。 我有一份2003年版的数据表、其中指定5922可以执行 LED 开路检测。
