[参考译文] TPS56C215过流保护
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640158/overcurrent-protection-of-tps56c215
主题中讨论的其他器件:TPS56C215
我对 TPS56C215有疑问。
请告诉我们如何从过流保护操作中恢复。
例如、自动重试等。
西泽高郎
    上述恢复过流保护操作的两个条件:
    如果是 UVP、则恢复过流保护。 该器件完成断续模式并再次进行软启动。
    2.如果不是 UVP、则恢复过流保护。 该器件会根据新的负载条件工作、直到它永远不会达到低侧电流限值。
    感谢您的回答!
    我对您的答案有疑问。
    当过流保护运行时、低侧 FET 将关闭、直到电流降至过流保护阈值以下。
    我理解上述内容。
    是这样吗?
    西泽高郎
    没错。
