[参考译文] TPS7A85A:预偏置启动
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658839/tps7a85a-pre-bias-start-up
器件型号:TPS7A85A
你(们)好
我的客户有疑问。
TPS7A85A 是否能够进行预偏置启动?
注意事项
T Kishi
    尊敬的 T Kishi:
    TPS7A85A 能够在输出预偏置高于或低于接地值时启动(在绝对最大值的限制范围内)。
    如果 OUT 偏置高于接地值、请务必记住、只要 Vout 超过 Vin、就有可能产生反向电流。 因此、如果 Vin 不超过 Vout、应采取外部措施来防止反向电流。
    此外、请务必记住、TPS7A85A 具有有源放电电路、只要 Vin 或 Vbias 为放电电路的运行提供足够的余量、该电路就会加载输出。
    非常尊重、
    Ryan
