[参考译文] TPS22912C:需要更强大的器件
Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22912C
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659073/tps22912c-need-more-robust-device
器件型号:TPS22912C
 在生产中使用 TPS22912CYZVR。    ESD 敏感度可能存在的问题。  是否有具有更高 ESD 额定值的器件?
    尊敬的 Diane:
    TPS22912C 的 ESD 额定值是我们负载开关器件的相当标准的额定值。 您是否知道您要寻找的 ESD 额定值? 此外、这是系统级 ESD (器件处于开启状态时)还是器件级 ESD (器件处于关闭状态时)? 我们的额定值是在器件未通电时获得的。
    Alek Kaknevicius
