[参考译文] TPS65631:当 OLED 面板发出辐射时、TPS65651/A- PMIC 可轻松关断
Guru**** 2589035 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658402/tps65631-tps65651-a--pmic-would-shutdown-easily-when-oled-panel-goes-to-emission
器件型号:TPS65631
主题中讨论的其他器件:TPS65651
  当 OLED 面板进入辐射状态时、ELVSS 将变为0.6伏、然后 PMIC 关闭。
  是否触发过流保护以关闭 PMIC?
  TPS65651/A 中 ELVDD、ELVSS、AVDD 的峰值电流限制是多少?
    您好、user4931148、
    是否将您的问题重新发送到电子邮件列表:display_power_evm@list.ti.com? 请添加一些有关您观察到的问题的测量结果、如果可能、请添加原理图和布局。
    Brigitte
