[参考译文] BQ27750:解封代码
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658268/bq27750-unseal-code
器件型号:BQ27750
如何获取默认的解封代码以访问器件的所有功能。
思考
    如果您将器件连接到 bqstudio 并单击 unseal 命令按钮、它将输入 unseal 代码并解除对器件的密封。 然后、您也可以通过单击完全访问按钮将器件置于完全访问模式。
    默认解封密钥为0x0414、0x3672。 默认的完全访问是0xFFFF、0xFFFF
    Onyx
    好的、它可以工作|
