[参考译文] LM2676:NDZ (TO-220)封装的选项卡
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658028/lm2676-tab-of-ndz-to-220-package
器件型号:LM2676
你好
我已经向客户 提交了 LM2676T-ADJ/NOPB 样本以替换 MPM80 (sanken)、但请让我确认。
* LM2676T-ADJ/NOPB ( NDZ:TO-220)的 TAB 是否为 GND ?  在内部连接#4引脚?
*是否提供流动焊接(255deg-C 5sec)?
    Kanji、
    数据表似乎未指定标签是否连接到 GND。 让我仔细检查一下这个问题。
    焊接规范在第6.1节中(参见下文)。
    Sam
    Kanji、
    第27页的数据表 显示了标签连接到 GND 的布局。 您可以将该卡舌连接到良好的 GND 平面、以实现最佳散热。
    Sam
