[参考译文] TPS650250:TPS650250热关断保护
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656958/tps650250-tps650250-thermal-shutdown-protection
器件型号:TPS650250
TPS650250具有热关断保护。 TPS650250具有多少个保护电路?
如果 TPS650250有 一个热保护电路、哪 一个 SMPS 或 LDO 靠近热保护电路?
最好的爬梯
三浦岩崎
    岩崎-圣、
    我需要咨询设计团队以查看布局。 请留出一些时间进行此调查。
    TPS650250具有3个温度传感器–一个靠近每个开关模式电源(SMPS)的功率 FET:DCDC1、DCDC2和 DCDC3。
