[参考译文] UCD90160A:时钟扩展
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656602/ucd90160a-clock-stretching
器件型号:UCD90160A
是否可以在 UCD90160A 上禁用时钟拉伸?
Christian
    你(们)好,Christian
    UCD90160A 需要时钟拉伸。 您的主机是否不支持此功能?
    Yihe
    您好、Yihe、
    否、我们的主机不支持时钟扩展、因为我们构建了自己的 I2C 主设备。
    Christian
    是否可以修改 i2c 主器件?
    实施起来不难:
    主器件需要读回时钟信号、将其释放到高电平状态、并等待线路实际变为高电平
    或者、您可以尝试将主时钟从400kHz 减慢到100KHz 或更低 、以查看是否可以很好地建立通信。
    Yihe
