[参考译文] TPS54295:Vref 精度
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS54295, TPS542941
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656919/tps54295-vref-accuracy
器件型号:TPS54295
主题中讨论的其他器件:TPS54202TPS542941
我的客户希望知道以下器件在-10C 至+60C 温度下的 Vref 精度
  • TPS54202
  • TPS54295
  • TPS542941
你能提供建议吗?
    尊敬的 Eng:
    有很多数据、很难在网上发送。 您能否向我的地址发送电子邮件:anthony-lang@ti.com。 我将通过电子邮件向您发送数据。 谢谢!
    您好、Anthony、
    我已经向您发送了一封电子邮件
    请检查并提供帮助以提供建议。
    请通过电子邮件进行检查。 谢谢!
