[参考译文] TPS1H100-Q1:在 VS 电源之前、IN 电压较高
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657345/tps1h100-q1-in-voltage-is-high-before-vs-supply
器件型号:TPS1H100-Q1
当输入电压为高 VeFORE VS 电源时、我有疑问。
(1) TD、ON 和 dV/dtON
在 这种情况下、您能告诉我 TD、ON 和 dV/dtON 规格吗?
我们是否应该考虑 VS 高于 VS、UVR?
(2)开路负载检测
器件是否在此延迟时间上检测到开路负载?
Ryuji
    对于问题(1),TD、ON 在此处无效,因此 VOUT 没有延迟 VIN。 一旦 VS 高于 UVLO、如果 VS 急剧上升、例如阶跃函数、VOUT 将以相同的指定速率开始上升。
    对于问题(2)、在导通状态下、开路负载检测存在大约700uS 的抗尖峰脉冲时间。 上升时间远小于700us。 我相信一旦 VS 高于 UVLO、开路负载检测仍然有效
