[参考译文] TPS61088:在关断模式下禁用输出
Guru**** 2762685 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657192/tps61088-disabling-output-in-shutdown-mode
器件型号:TPS61088
该 μA 具有"关断期间流入 VIN 引脚的1.0 μ A 电流"。
但是、由于 MOSFET 体二极管、输出端的负载仍会消耗或多或少的功率。
新手问题:
是否提供了如何应对该问题的应用手册或类似提示?
我想知道、例如、引导电压是否可用于切换后续 FET。
    此电流在 以下流动条件下进行测试:无负载、无开关、无反馈电阻器...
